Registrace: 31.1. 2007 Příspěvky: 1454 Bydliště: Brno, Nový Lískovec
Zaslal: út leden 22, 2013 7:29 am Předmět: Airbrush :-)
Tak se mi povedl vcera pekny kousek! Udelal jsem si z kuchyne lakyrnickou dilnu a strikal o stosest malou air brush pistolkou sve nove tvorene kolejiste (teda tu jako horu a skaly) a po asi 20 min strikani spustil alarm Chvili jsme na sebe s deckama koukali jako vyjeveny, co se vubec deje, kdyz jsme uz cele odpoledne doma, proc ted spustil a pak mi to doslo - spustili pozarni cidla - jejich opticka cast vyhodnotila mnozstvi aerosolu ve vzduchu jako vysoke a podobne kouri!
Nasledoval uprk k ustredne a brutalni vetrani.
Rikam si, jeste ze neni zena doma, to by bylo kecu... A ona mi za chvili vola, co se doma deje, ze ji prisla zprava na telefon, ze v kuchyni hori... Krucis! _________________ Dimona; Artist; Tornado XX; TREX 450SE; Revo; Dark Impact; M18PRO; ETNZ; Atlantio.
Zaslal: út leden 22, 2013 2:13 pm Předmět:
No kapl jsem bozskou.... Ale jelikoz neni kuchyn nijak zacakana, vse ok. Ostatni slo vyvetrat. _________________ Dimona; Artist; Tornado XX; TREX 450SE; Revo; Dark Impact; M18PRO; ETNZ; Atlantio.
Registrace: 6.3. 2007 Příspěvky: 1229 Bydliště: Brno - Jehnice
Zaslal: út leden 22, 2013 6:15 pm Předmět:
No pokud to zmátlo i čidla, tak to co šlo z té šprycpistole do vzduchu nebyl jenom smrad. A to si zcela jistě někde i sedlo. Takže bych počkal na slunečný den a podíval se proti světlu (odrazem) na desku stolu, skleněné veci, prostě tam, kde ta tenká vrstva není na první pohled vidět.
A hlavně bych nechal ověřit to čidlo, protože až půjde do tuhého a přítomnost ohně v baráku nebude simulovaná, tak nemusí reagovat.
Jakožto člověk který tyhle blbyny montuje a oživuje v práci vím, že stačí trochu prachu od vrtání do stropu při výměně a padají kvůli tomu motory. Ten prach z barvy fukci nijak neovlivní akorát si přišel na to že to funguje správně. Jo a kalibrace těchto blbin není zrovna levná. _________________ Av-36 Bojar;Tucano T1; Tornádo XX,
Alpha 1500, Elipsoid Evolution, P 47 Thunderbolt
Mini remoš, PT 109 v dlouholeté dostavbě
Zaslal: st leden 23, 2013 7:34 am Předmět:
Zafungovala opticka cast, takze prinejhorsim se to cidlo zaslepi, coz se projevi falesnym poplachem (jakmile cidlo nevidi zdroj paprsku, pipa...). Ale nemelo by ignorovat dalsi kour. Case to stejne chci kontrolovat a cistit, on staci maly pavoucek s pavucinou, aby takove cidlo zblbl...
Predtim jsem strikal s hustejsi barvou dlouho a bylo to v pohode. Pak jsem dal davku hodne ridkou a ta mlzila jaxvina... No nejak se to clovek naucit musi _________________ Dimona; Artist; Tornado XX; TREX 450SE; Revo; Dark Impact; M18PRO; ETNZ; Atlantio.
Zaslal: st leden 23, 2013 7:36 am Předmět:
jemo napsal:
To bych prave radsi nedelal
Nastesti mame stul ne lakovany, ale olejovany a sklo je daleko. _________________ Dimona; Artist; Tornado XX; TREX 450SE; Revo; Dark Impact; M18PRO; ETNZ; Atlantio.
Zaslal: st leden 23, 2013 7:52 pm Předmět:
Jasně,
nevím co máš za druh čidla, ale pokud má (mimo jiné) i optické vyhodnocování, tak to nefunguje na principu "kouř přeruší paprsek", ale právě naopak, "kouř nasměruje paprsek", tj. mění se odrazivost vzduchu vlivem kouře. Takže díky tomu, že se ti mohla zasvinit ta IR dioda (tj. změnily se optické vlastnosti soustavy v předpokládaném klidovém stavu), může být změna odrazivosti kouře vyhodnocována jinak (neříkám že k horšímu, či lepšímu, prostě jinak než předpokládá algoritmus).
Zaslal: čt leden 24, 2013 7:04 am Předmět: test požárního čidla
jemo napsal:
... ale možná se mýlím
optická požární čidla používají oba principy (některá i oba současně)
1) pohltivost - zeslabení světla dopadajícího na senzor (tmavý kouř)
2) rozptýlení světla - odraz na drobných částicích (světlý - šedý kouř)
(Trochu víc v příští odpovvědi)
Osobně bych nic nerozdělával nečistil. Ani to příliš asi nepůjde.
A)Otestoval bych funkci tlačítkem "Test" pokud tlačítko má.
B) Nahlédl do návodu zda používá i metodu rozptýleného/odraženého
světla. Pokud ano a chceš to mít sichr bez rizika znečistění komory
hlásiče, pak existují testovací spreje. Bratru kolem 600 Kč / 100 testů. Třeba
Zaslal: čt leden 24, 2013 7:11 am Předmět:
Tohle je muj:
JA-180S obsahuje dva samostatné detektory optický detektor kouře a teplotní detektor. Optický detektor kouře pracuje na principu rozptýleného světla a je velmi citlivý na větí částice, které jsou v hustých dýmech, méně citlivý je na malé částice vznikající hořením kapalin, jako je například alkohol. Proto je vestavěn i detektor teplot, který má sice pomalejí reakci, ale na poár vyvíjející rychle teplo s malým mnostvím kouře tento detektor teplot reaguje podstatně lépe. Mikroprocesor provádí digitální analýzu těchto veličin, co zvyuje odolnost vůči faleným poplachům. _________________ Dimona; Artist; Tornado XX; TREX 450SE; Revo; Dark Impact; M18PRO; ETNZ; Atlantio.
Zaslal: čt leden 24, 2013 9:43 am Předmět: JA-180S
Výrobek JABLOTRON ALARMS a.s. (jeden z nástupců Tesly Liberec později
Lites, a.s.) Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo obchodních budov. Není určen k instalaci do průmyslového prostředí. Detektor komunikuje bezdrátově (868,1 MHz, protokol Jablotron), je napájen z baterie (Lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA / 2,4 Ah)) a má zabudovanou varovnou sirénku.
Zaslal: čt leden 24, 2013 8:23 pm Předmět:
Mam ho asi tri roky a zatim pohoda, mam od Jablotronu cely system. Tohle byl prvni poplach a nemuzu rict, ze falesny _________________ Dimona; Artist; Tornado XX; TREX 450SE; Revo; Dark Impact; M18PRO; ETNZ; Atlantio.
Registrace: 29.11. 2006 Příspěvky: 367 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 25, 2013 11:04 am Předmět:
Ja tyhle cidla uz dve reklamoval. Vzdy je obratem vymenili za nova.
Az budes priste lakovat tak na nej dej igelitak, urcite to tomu cidlu moc neprospelo.
